Die Wärmepumpe Baujahr 2009 erzielt zur Zeit bei durchschnittlichen 50 Grad Vorlauftemperatur und konstanten 13 Grad Grundwassertemperatur nur einen Wirkungsgrad von knapp unter 2! Unser Haus, Baujahr 1928 entspricht nicht dem aktuellen Dämmstadard. Die Wärmeübertragung erfolgt über Röhrenradiatoren. Insgesamt keine optimalen Voraussetzungen für eine Wärmepumpen. Dürfte sich aber auf den Wirkungsgrad nicht auswirken. Lagen in den Vorjahren auch immer über 3!
Was könnte die Ursache sein?
Hallo Bernhard15,
da die Grundwasserprimärpumpe bauseits sitzt und wir vorher nicht wissen können, welche dort eingesetzt wird, ist diese dabei nicht berücksichtigt.
Um so höher die Vorlauftemperaturen sind, die die Wärmepumpe erreichen muss, desto schlechter ist die Arbeitszahl deiner Wärmepumpe.
11 | |
10 | |
