unsere Wärmepumpe produziert seit ca. Vier Tagen keine Wärme mehr, es wird jedoch keine Fehler Meldung angezeigt. In der Meldehistorie ist nichts abgespeichert.
Die Anlage läuft, produziert aber keine Wärme mehr.
Wenn ich nur auf Warmwasserversorgung umschaltet, wird der Speicher auch aufgeheizt jedoch nicht bis zur gewünschten Temperatur.
Lass ich die Anlage in Normalbetrieb laufen, wird natürlich erst der Warmwasserspeicher bedient, aber der Fußboden wird nicht warm und der Lüfter läuft Tag und Nacht durch, es sei denn ich schalte nur auf Warmwasser.
Heute habe ich bemerkt, dass aus beiden Regiestern die Luft ausgeblasen wird 🤔.
Eigentlich sollte doch eine Seite Ansaugen und eine Seite Ausblasen?????.
Was könnte das sein?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Mein Heizungsfachmann weiß derzeit keinen Rad.
Man hat alle Sensoren geprüft, die Anlage wurde mehrmals neu gestartet und auch schon auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Ich habe einfach das Gefühl die Anlage startet nicht richtig.
Kann es sein, dass zu wenig Kühlmittel einhalten ist?
Kann man das prüfen.
Ich bitte um kurze Rückmeldung.
Vorab besten Dank.
MfG T. Schmitz
