Wir haben Ende 2015 folgende Heizanlage installieren lassen:
1. Gas Brennwertkessel Vitocrossal 300, CU3A
2. Solarthermie-Kollektor Vitosol 200-T SP2A, 4,62 qm
3. Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-U, CVUB, 2 Heizwendel, 300 l
Die vielversprechenden Infos zu Viessamnn-Wärmepumpen-Lösungen für Bestandsgebäude/Altbauten (Vitocal 250-A, 252-A) haben uns nun dazu gebracht, unsere Heizungslösung noch einmal zu überdenken.
Ist es möglich, den Gas-Brennwertkessel gegen eine Wärmepumpe Vitocal 250-A auszutauschen?
Die Solarthermie-Lösung und der Speicher-Warmwassererwärmer sollen wenn möglich weiterverwendet werden. Macht eine Wärmepumpe in Verbindung mit einer Solarthermie-Lösung genauso Sinn wie bei einer Gasheizung?
Die Heizanlage ist für ein Einfamilien-Reihenhaus mit ca. 110 qm Wohnfläche ausgelegt, es werden 9 Radiatorenheizungen mit einer Auslegungsvorlauftemperatur von 55° C bedient.
Gibt es einen Markt für gebrauchte Gas-Brennwertkessel, über den man ein Gerät wie unseres weiterverkaufen könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Rainer
Hallo Rainer,
dass die Solarthermieanlage auch bei der Wärmepumpe unterstützt ist möglich. Welche genaue Konstellation bei deiner Anlage sinn macht und ob du nicht unter Umständen den Vitocrossal als Spitzenlastkessel behalten solltest, kann dir dein Fachbetrieb, welcher die Gegebenheiten vor Ort kennt, am besten erklären. Dabei kann er auch gerne ein Beratungsgespräch mit unserer für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung vereinbaren.
Ein bestimmter Gebrauchtmarkt ist mir für Kessel nicht bekannt.
