Wärmepumpe Vitocal 200-S mit Vitocell 120
Hallo, ich habe seid Mai eine Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC mit Vitocell 120-E Speicher und Frischwasserstation Vitotrans 353 mit Zirkulation, mit 1 Heizkreis Fußbodenheizung und 1 Heizkreis für Heizkörper. Ich habe den Eindruck das wenn die Wärmepumpe anspringt wegen der Heizung, der komplette Speicher durchmischt wird, den die obere Speichertemperatur fällt und gleicht sich auf Niveau des Vorlaufes des Pufferspeichers von der Wärmepumpe an, anschließend wird der komplette Speicher auf die eingestellte Temperatur für Warmwasser erhitzt und die Wärmepumpe schaltet ab. Der Vorgang wiederholt sich mehrmals am Tag, ein modulieren kann ich nicht feststellen.
Für mein Verständnis müsste doch wenn nur für die Heizung warmes Wasser gebraucht wird nur der unter Bereich des Speichers durchströmt werden, und Warmwasser nur bei Bedarf?
Ich habe momentan 244 Betriebsstunden bei 442 Starts
Hallo Kistel,
bitte teil mir die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.
