Heizwasser Vor- und Rücklauf haben einen Abstand von 105 mm.
Warum ist das so? Eine vernünftig gedämmte Fernwärmeleitung hat einen Durchmesser von 145 mm. Kann Viessmann das nicht besser konstruieren?
ich habe kein Problem mit der Wärmepumpe, bin aber der Meinung, dass Viessmann bei den Anschlüssen von Vor- und Rücklauf einen Mindestabstand von 150 mm einhalten sollte (Bei der Außeneinheit). Dann könnte man die 145 mm dicken Fernwärmeleitungen einfacher anschließen.
Noch etwas anderes, mein Keller ist nur 197 cm hoch und ich kann deshalb die vorgesehenen Mindestabstände nicht einhalten (Inneneinheit). Kann ich den abstand zum Boden entsprechend verringern?
Beste Grüße Frederic
Prima, Danke!
