Wärmepumpe Vitocal 200-A
Bei der Wärmepumpe Vitocal 200-A wird die Verbindungsleitung zwischen Inneneinheit und Außeneinheit mit Wasser gefüllt. Wenn der Strom ausfällt und Draußen Minusgrade sind, kann dann die Verbindungleitung einfrieren und Schaden nehmen?
Vielen Dank
3 ANTWORTEN 3
Hallo chuck,
die Verbindungsleitung zwischen Innen- und Außeneinheit sollte ausreichend isoliert sein, damit sie bei einem Stromausfall eine Zeit lang vor dem Einfrieren geschützt ist. Die Gefahr des Einfrierens betrifft allerdings auch andere Leitungen im Haus, wenn wirklich lange der Strom weg sein sollte.
Viele Grüße °fl
Ich würde hier als kritisches Bauteil den Wärmeübertrager zwischen Kältemittel und Wasser sehen. Wie gut ist dieser geschützt bzw. isoliert?
Hallo jan_bln,
du kannst dir sicher sein, dass der Verflüssiger sowie die sekundärseitigen Anschlussrohre ausreichend isoliert sind. 🙂
Viele Grüße °fl
