Wärmepumpe Vitocal 200-A moduliert nicht
Meine neue Wärmepumpe Vitocal 200AWCI-AC moduliert nicht. Es ist ein Austauschgerät des selben Typs, die "alte" hatte die Parameter 7400 und 7401 für die Modulation. Die neu hat diese nicht. Woran könnte dies liegen?
Softwarestand ist 4.45
Ist ein Reglertausch erforderlich oder kann die Modulation eingeschalten werden.
Zu beaobachten ist, dass bei einer Heizungsanforderung die Verdichterleistung auf 95% geht nach 15 minuten Laufzeit beträgt die Verdichterleistung immernoch 87%. Am Ende des Vorgangs beträgt die Leistung 82%.
Hallo Vitocal_Dolor,
die Parameter 7400 und 7401 haben nichts mit der Verdichtermodulation zu tun. Diese sind lediglich für die Primärquelle, bei deiner Anlage für den Lüfterbetrieb zuständig und passen sich dem Modulationsgrad des Verdichters an. Die beiden Parameter sind beim aktuellen Softwarestand in die Expertenebene verlegt worden, da bei diesen durch Falscheinstellungen Schäden am Gerät verursacht werden können.
Die Drehzahlregelung des Verdichters hängt von der Position des Betriebspunktes ab. Falls sich der Betriebspunkt in Richtung der Einsatzgrenzen bewegt, wirkt die Kältekreisregelung durch die Anpassung der Drehzahl entgegen.
Beste Grüße °fl
