Wärmepumpe Vitocal 200-A mit SMA Home Manger 2.0 steuern
Guten Tag,
ich besitze eine Vitocal 200-A und eine PV Anlage mit dem SMA Home Manager 2.0
Wie kann ich mit dem Home Manager  meine Wärmepumpe steuern?
1. über Heitz Stab?  wenn Ja kann ich dann nur einen zuschalten oder nur alle 3. Wie viel Watt hat ein Stab?
2. über die Heizung direkt? Ist die Heizung SG Ready wenn ja wie verbinde ich Sie ?
MfG Christian Ring
5 ANTWORTEN 5
Hallo Christian,
ob deine Wärmepumpe Smart Grid fähig ist, kannst du feststellen, indem du prüfst, ob die Parametergruppe Smart Grid vorhanden ist.
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann dann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Guten Morgen Herr Schneider,
ich habe die Vitocal200-a seit diesem Jahr auch in Betrieb und eine PV-Anlage mit SMA Homemanger 2.0. Ich würde auch gern Überschuss laden und die Heizung durch die PV-Anlage unterstützen. Meine Lieferanten tun sich aber schwer die beiden Systeme miteinander kommunizieren zu lassen. Wenig Erfahrung/keine Zeit.
Gibt es einen Kundendienst der vor Ort kommen könnte um SmartGrid, SG-Ready etc. Zu verkabeln/ einzurichten?
Vielen Dank vorab!
Grüsse Dominik U.
Hallo Dominik,
die vor Ort Montage kann unser Servicetechniker nicht vornehmen, da er nur an unseren Produkten arbeiten darf. Welche Fragen tauchen denn dabei auf?
mir ist nicht klar wie ich vorgehen muss. Mein PV-Installateur meinte das die Vitocal nicht direkt mit dem Homemanger kommunizieren kann. Über eine Edimax Steckdose oder eine moxa iologik e1214 könnte man das evtl. realisieren. Meine SN ist 7733753101970122 und ich habe den SMA Homemanager 2.0 mit Sunny Tripower 9000TL-20. Wie wäre hier die beste Vorgehensweise? Welche Schritte sind hier zu tun? Wäre eine GridBox evtl eine gute Lösung die funktioniert?
Danke und Grüße Dominik
Du kannst entweder über die Gridbos eine EE-BUS-Verbindung mit der Vitoconnect eingehen und darüber die Smart Grid Funktion auslösen.
Alternativ nutzt du die direkten Smart Grid Kontakte. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Verdichter AUS
