Liebe Community,
ich habe eine Luft-Wasser-Wärmepumpe Vitocal, welche aktuell ans Kommunikationsmodul angeschlossen ist. Momentan habe ich zeitweise das WLAN des Routers ausgeschaltet, was aber dazu führt, dass die ViCare App den Verbrauch in diesem Zeitraum nicht listet. Sendet das Kommunikationsmodul den Verbrauch durchgängig und nur aktuell oder besitzt die Wärmepumpe bzw. das Kommunikationsmodul einen Zwischenspeicher? Wenn ja, wie lange kann die WLAN-Unterbrechung sein, damit die Verbrauchsansicht in der App trotzdem vollständig ist?
Gibt es auch eine Alternative, diese Wärmepumpe per LAN-Kabel mit dem Router zu verbinden?
Bastian
Hallo BB18
Schau mal:
Dieser Tipp half mir bei der Brennwertheizung, hat leider nur einen CAN Bus Anschluss.
VG Peter
Danke für die schnelle Antwort. Dabei hat man am Ende aber wieder eine Funkverbindung zur Wärmepumpe, sodass ich letztendlich auch einfach den WLAN-Router komplett eingeschaltet lassen kann. Kann noch jemand auf meine Fragen oben antworten?
10 | |
