drei meiner noch ungeklärten Fragen bei der Auswahl der geeigneten Wärmepumpe für unser Haus betreffen das Verständnis der Kennlinien der Wärmepumpe.
(vgl. Anhang aus: Viessmann Planungshandbuch, Vitocal 55816996, S. 32)
1. Interpretiere ich die Diagramme folgendermaßen richtig (farbige Linien von mir):
2. Meine konkreten Fragen dazu:
Ich freu mich auf kompetene Antworten, die ich bei bisherigen "Standardberatungen" oder in "normalen "Werbebroschüren" nicht finden konnte.
Gruß kumi01
Hallo kumi01,
wenn du nach "planungshandbuch wärmepumpen viessmann" googlest müsste es der 1. Treffer sein.
Hallo Kumi,
1)
die schwarze Linie ist von Viessmann ermittelte "Nennleistung" bei x Teillast.
unten die el. Leistungsaufnahme bei Nennleistung.
Grau ist der Leistungs- Modulationsbereich, den der Inverter anfahren kann.
2)
a)bei welchem Modulationsgrad die Nennleistung angeben wird bestimmt Viessmann. vermutlich werde sie das im Bereich des höchsten COP tun.
b) weil die Messungen nur in 3 Betriebspunkten ( -7, +2 und +7) erfolgen und der Rest interpoliert ist.
>>sobald 2°C erreicht sind?
weil dann die Vereisung des Verdampfer durch die trockenere Luft bei kälterer AT wieder abnimmt und weniger Energie für das Abtauen benötigt wird.
unter -7 Grad gibt man die Nennleistung bei Volllast an.
c) dein Haus hat eine Heizlast von 8 kW bei -11 Grad NAT ?
da ist noch kein WW dabei. D.h da kommen pro Person noch mal ca. 250W dazu.
Wie du in der Planungsanleitung siehst wird eine Auslegung auf 80-85 % empfohlen.
D.h die 08 wäre etwas zu klein.
Hast du einen Kachelofen?
Sind solare und interne Gewinne bei den 8 kW berücksichtig?
Oder kann man die Dämmung am Haus noch verbessern?
Hallo qwert089,
danke für die ausführliche Antwort, hilft mir schon mal ein Stückchen weiter.
Zu den Rückfragen:
- Kaminofen 6kW im Wohnzimmer
- Dämmung geht wohl sinnvoller Weise nicht viel (wir hatten 2001 Niedrigenergiehaus-Niveau)
- Solare Gewinne sind in meiner Rechnung nicht berücksichtigt, interne Gewinne schon (Transmission wirklich für jede Wand in der Rechnung drin)
Rückfrage: Wo hast du das Diagramm gefunden?
Kumi01
Hallo kumi01,
Danke!
9 | |
5 |
