bei uns wird in den nächsten Tagen eine neue Wärmepumpe (Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D08 incl. Pufferspeicher Vitocell 100-W, Typ SVPA 46l) installiert. Für diese haben wir auch die BaFa Basisförderung für Wärmepumpen beantragt.
Bei den technischen Voraussetzungen heist es:
Einbau mindestens eines Wärmemengenzählers. Die Messung aller durch die Wärmepumpe abgegebenen Wärmemengen wird verbindlich gefordert.
Ist in der Steuerung der Wärmepumpe Vitotronic 200 (Typ WO1C) ein entsprechender Wärmemengenzähler vorhanden, sodass die Fördervoraussetzungen erfüllt werden, oder ist ein seperater Einbau notwendig?
Kann mit dieser Anlage in Sommer auch gekühlt werden, oder sind dafür weitere technische Voraussetzungen notwendig?
Vielen Dank und beste Grüße
Danny Augustin
Ich finde 20% schon sehr viel, was kann ich denn dann damit anfangen?
Kann ich bei meiner Vitocal denn eine Jahres Wärmemenge anzeigen lassen?
Ich kann nur Wochenweise, das ist natürlich mühsam alles zusammen zuzählen?
Danke dir und Grüße
Pierre
6 |
