WW Wärmepumpe Vitocal T2H
Hallo Gemeinde
Seit kurzem im Besitze einer neuen WW-Wärmepump vom Typ T2H.
Nun stellen sich bei mir folgende Fragen auf:
- Die WP besitzt keine E-Heizung, jedoch kann diese im Menu ausgewählt werden(sprich Boost-Mode wird diese als aktiv angezeigt). Kann dies(oder musste dies) bei der Inbetriebnahme eingestellt werden?
- Im Eco-Mode habe ich eine Soll-Temp von 57Grad eingestellt.Mir ist nun die Hysterese im Eco-Mode zu gross.
Dass heisst die WP generiert erst wieder WW bei 45Grad. Mir ist dieser Abfall zu gross. Leider kann ich dies nirgends einstellen(ich nehme an dies sind die SMx Mode's).
- Das Display zeigt nicht alle Segmente an(siehe Foto). Dies ist nicht normal, oder?
Danke für Eure Hilfe.
7 ANTWORTEN 7
Hallo valbuz,
die Segmente sollten komplett angezeigt werden. Die zwei Striche beim "P" sollten also auch da sein. Hast du hier einmal einen Reset probiert? Ansonsten muss das Bedienteil über deinen Fachbetrieb ausgetauscht werden.
Ob ein Elektro-Heizeinsatz vorhanden ist, wird über den Parameter "I2" eingestellt. Bei dem Gerätetyp T2H ist der Wert dafür im Auslieferzustand auf "0" gestellt. Die Boost-Funktion sorgt beim "T2E" dafür, dass die Wärmepumpe und der E-Heizeinsatz eingeschaltet werden. Beim "T2H" wird die Wärmepumpe und der eventuell angeschlossene externe Wärmeerzeuger eingeschaltet.
Was die Zuschaltung, also den minimalen Warmwassertemperaturwert betrifft, hast du recht. Dies wird über das Komfortniveau SMx eingestellt.
Viele Grüße °fl
Hallo flo
Danke für Deine Rückmeldung.
Also wird das "Heizsymbol" im Display auch für die ext. Wärmeerzeuger angezeigt? Oder nur für die elekt. Zusatzheizung?
Da ich beides nicht habe, sollte man dies also auch im Menu nicht sehen....
Wie komme ich ins Komfortmenu?
Danke
Pat
Das Heizsymbol im Display steht für den Heizstab. Überprüf bitte mal, ob dieser bei deiner Anlage aktiviert wurde. Um dorthin zu gelangen, musst du folgendes machen.
"Menü"- und "-"-Taste für ca. 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten. "INST" erscheint, was du mit "OK" bestätigen musst. Anschließend wählst du "PARA" aus und bestätigst ebenfalls mit "OK". Jetzt den Parameter "I2" auswählen. Dort sollte eine "0" eingestellt werden, wenn kein Heizstab nachgerüstet wurde.
Die verschiedenen Komfortniveaus können nur bei dem Betriebsprogramm "Smart" eingestellt werden.
Viele Grüße °fl
Danke!
Werde es mal testen.
Sind die SMx Profile fix oder können diese auch angepasst werden?
Gruss
Pat
Hallo Flo
Also...die Einstellung INST habe ich nicht nur PARA. Der Menupunkt: I2 ist auf 1. Daher auch die Anzeige im Display 🙂
Was mich aber mehr verwundert, die Betriebsart "Smart" kann ich nicht anwählen. Ich habe nur zur Auswahl: ECO, AUTO und BOOST.
Warum und wieso ist SMART deaktiviert?
Gibt's da noch weitere Menupunkte, welche aktiviert werden müssen?
Danke
Pat
Die SMx Profile sind fix und können nicht weiter angepasst werden.
"Smart" sollte so wie im angehängten Bild eingestellt werden können.
Viele Grüße °fl
Danke!
