ich wollte heute meine Vitoconnect mit dem WLAN einrichten. Leider funktioniert der auf dem QR-Code befindliche WPA2 Schlüssel nicht! Es kommt immer wieder Meldung: „ungültiges Passwort für vitoconnect200“ wenn ich das wlan der Vitoconnect auswähle und dann den WPA2 eingeben muss. Das mittlerweile wirklich sehr frustrierend, da der Schlüssel sogar vom APP ViCare in die Zwischenablage zum einfügen kopiert wurde und ich ihn zusätzlich mehrere Male aufgrund der Meldung auch manuell eingegeben habe.
Es kommt aber immer wieder diese Meldung!
Sonstiges: Die Anlage ist neu und die Vitoconnect habe ich gestern erst erhalten.
Ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann, habe aber irgendwie wenig Hoffnung.
Danke und viele Grüße
DJ
Hallo DJ480,
freut mich, dass jetzt alles funktioniert!
Wenn du weitere Fragen hast, melde dich gerne.
Schönes Wochenende!
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrHallo DJ480,
stimmt die Herstellnummer auf dem QR Code mit der Herstellnummer auf der Rückseite des Vitoconnects überein?
Poste bitte mal ein Foto von der Rückseite des Vitoconnects, auf dem die Herstellnummer zu erkennen ist, dann schicke ich dir die Daten nochmal neu zu.
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrHallo Chris,
zunächst vielen lieben Dank für deinen Support und deine Rückmeldung. Anbei das Foto der Rückseite mit der Herstellnummer (siehe Anhang).
Danke und beste Grüße
DJ
Hallo DJ480,
ich habe dir den QR Code nochmal per Mail zugeschickt.
Hattest du verglichen, ob die Herstellnummer auf dem Vitoconnect zu der Herstellnummer auf den QR Codes passt, die du versuchst zu scannen?
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrHi Chris,
danke dafür aber es ist leider exakt der gleiche der auch auf der vito angegeben ist (siehe Foto). :(((((
Beste Grüße
DJ
Hallo DJ480,
das ist merkwürdig.
Kannst du mir sagen, wie das WLAN des Vitoconnects heißt?
Könntest du bitte auch genau beschreiben, wie du vorgehst und einen Screenshot der Fehlermeldung posten?
 CustomerCareChr
Das wlan heißt vitoconnect200 (siehe Screenshot).
Wie gehe ich vor: Ich rufe ViCare App auf. Bestimme meinen Standort erfasse die Anlage. Nachdem ich meine Adresse usw. bestätigt habe scanne den QR auf der vitoconnect. Das klappt alles noch, es wird die Komponente erkannt usw. Dann möchte er sich mit WLAN „vitoconnect-0232“ verbinden (siehe Screenshot).
Das ist ja schon mal unterschiedlich zu dem wlan was mir im iPhone in den Einstellungen angezeigt wird. Das schlägt leider immer fehl (siehe Screenshot):
Im Anschluss soll ich folgendes machen:
Diese Schritte führe ich dann durch, also ich gehe in meine Einstellungen wähle das wlan „vitoconnect200“ wlan (siehe Screen):
und dann kopiere ich beim Passwort die Zwischenablage rein also den wpa Schlüssel oder gebe diesen manuell ein und bekomme dann eben die Fehlermeldung:
Beste Grüße
Hallo DJ480,
das WLAN sollte "Vitoconnect-0232" heißen.
Der AccessPoint Modus ist aktiv?
Und das "vitoconnect200" WLAN gehört definitiv zum Vitoconnect?
 CustomerCareChr
			CustomerCareChrGuten Morgen Chris
Also die Taste leuchtet siehe Foto unten. Könnte ggf. auch das wlan vom Nachbarn sein…
Ich glaub der hat auch eine Viessmann.
Bedientaste A finde ich nicht.
Beste Grüße
Hallo DJ480,
der Bedientaster A ist quasi die Frontplatte im oberen Bereich.
Wenn der AccessPoint Modus aktiv ist, sollte die mittlere LED grün leuchten.
Dann sollte dir das "Vitoconnect-0232" WLAN angezeigt werden.
Sollte das nicht klappen, setze das Gerät bitte nochmal auf Werkseinstellungen zurück und beginne von Vorne.
 CustomerCareChr
danke dir, das zurücksetzen hat jetzt insofern geklappt, dass das korrekt wlan „vitoconnect-0232“ angezeigt wird (siehe Screenshot)
Die automatisierte Verbindung klappt auch
Nur leider wird dann keine Liste mit den vergübaren wlans angezeigt und es kommt die Meldung das es nicht geklappt hat…
bin jetzt echt langsam ein bissl frustriert…
Beste Grüße
Hallo DJ480,
wir sind aber schonmal einen Schritt weiter.
Wenn dir in der Liste kein verfügbares WLAN angeboten wird, stelle bitte sicher, dass Funktionen wie "Private Mac Adresse" oder "Private Relay" deaktiviert sind, probiere die Inbetriebnahme am besten auch mal mit deinem anderen Handy.
Alternativ führe die WLAN Konfiguration manuell über den AccessPoint Modus aus.
Sollte dir auch hier (nachdem du auf Select Router gedrückt hast) kein WLAN angeboten werden, gebe deinen WLAN Namen bitte bei SSID ein.
 CustomerCareChr
du hast mir den Start ins Wochenende verschönert, es hat tatsächlich mit meinem zweiten Handy funktioniert :). Keine Ahnung warum aber es hat wunderbar funktioniert!
Vielen lieben Dank noch mal
für deinen Support und vor allem deine Geduld 😉
Beste Grüße und ein schönes Wochenende!
DJ
Hallo DJ480,
Schönes Wochenende!
 CustomerCareChr
			CustomerCareChr
