Habe eine Vitocal 060-A im Ferienhaus für die Warmwasserheizung.
Da das Aufheizen ca. 8 Std. dauert, würde ich gerne zum Beispiel über eine Smartsteckdose der WP ein Signal zum Starten schicken: Steckdose an -> potentialfreier Kontakt geschlossen -> WP startet im zuletzt eingestellten Modus , z.B. ECO. Gibt es diese Möglichkeit?
Hallo ChrisMuc,
du kannst den Smart-Grid-Anschluss nutzen. Wird der Kontakt geschlossen, wird der Sollwert auf das Maximum erhöht. Das Anschlussset Smart Grid hat die Bestellnummer ZK02660.
Hallo Florian,
das habe ich bereits versucht und es funktioniert soweit. Allerdings kann ich die minimale Temperatur nicht unter 30Grad einstellen. D.h. das Wasser wäre dann wochenlang erwärmt.
Ich nutze nun den Hoch-/ Niedertarif. Hier gibt’s allerdings eine Fehlermeldung, weil das Signal sich länger als 24 Std. nicht “gemeldet” hat. Ist ein bisschen unschön, aber funktioniert.
Solange die Fehlermeldung nicht irgendwann den Aufheizvorgang blockiert ist alles gut. 🙂
