Hallo liebe Community,
bei meiner WP Vitocal 250-A AWO-E-AC251. A16 ist ein unregelmäßiges Klackergeräusch zu hören. Vor dem Gerät stehend ordne ich das Geräusch akustisch dem oberen Ventilator zu. Mit steigender Auslastung und höherer Umdrehungszahl wird das Geräusch lauter; es ist teilweise deutlich vom Bürgersteig aus in ca. 3m Entfernung zu hören. Das Geräusche ist mE unabhängig von der Temperatur bzw. der Eisbildung; momentan ist keine und das Geräusch ist zu hören. Beide Ventilatoren laufen sauber und schleifen nicht; die Auswuchtungsgewichte sind dran. Der Ventilator dreht sich deutlich schneller als das unregelmäßige Klackergeräusch zu hören ist.
Mein Heizungsbauer, den ich darüber informierte und der es sich vor Ort anschaute, konnte die Ursache auch nicht feststellen; den Viessmann Kundendienst wollte er auch nicht dafür rausholen. Mein Nachbar hat das gleiche Modell verbaut und bei ihm sind die Geräusche nicht zu hören (unabhängig der Auslastung).
Mir ist der umfassende Beitrag "Ventilatorringheizung & Klackergeräusche bei der Vitocal 25x" bekannt. Bei Durchgehen der vielen Beiträge fand ich leider kein Video. Daher mein Beitrag.
Die Anlage ist noch in der gesetzlichen Gewährleistung. Zudem habe ich auch die verlängerte Viessmann Garantie von 5 Jahren.
Folgende Fragen:
(1) Kann ein Fachmann aus der Community anhand des Videos beurteilen, was die Ursache sein kann?
(2) Sollte ich den Einsatz eines Viessmann Technikers im Rahmen der Gewährleistung einfordern, um möglichen Schaden zu vermeiden?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Dann würde ich dir raten meinen Beitrag anzuschauen. Das Geräusch kannte ich zu gut.
LG Daniel
@Mr_Vito Besten Dank für schnelle Antwort.
Mit dem Austausch des oberen Ventilators ist das Problem weiterhin gelöst?
Sind bei deiner WP die Ventilatorringheizungen verbaut? Werksmäßig oder nachträglich?
Ich werde es definitiv beim FB melden und im Rahmen der Gewährleistung Nachbesserung verlangen. Wie es im Forum zu lesen, ist es wohl ein nun häufig auftretender Fehler.
Beste Grüße,
Peter
Bei mir hat der Austausch das Problem beseitigt ja. Natürlich kann ich nichts ausschließen.
Die Ventilatorringheizung ist nicht ab Werk verbaut und muss immer extra nachgerüstet werden. Bei der Kondenswasserwannenheizung ist das anders. Hier sollte das "AF" Modell immer eine beinhalten.
Bei vielen tritt das Geräusch nur in leichter Form auf sodass sie es als "normalen Betriebszustand" sehen. Bei mir war es allerdings wirklich störend. Ich habe auch nur einen Rechtsanspruch bekommen weil sich irgendwann nachweislich Nachbarn beschwert haben. Man bekommt Sie also nicht einfach so. Die eigentliche Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.
LG Daniel
4 |
