postet hier zum ersten mal und bin nicht sicher, ob mein Problem schon behandelt wurde.
Das Problem: WP Vitocal 200-S läuft 18 Std. am Tag,
Soll-Werte: Vorlauftemperatur 45 Grad, Raumtemperatur 25 Grad, Wassertemperatur 43 Grad.
Ist-Werte: Vorlauf 22-36 schwankend, Raum ca. 18-20, Wasser 43, Speicher oben 43, Pufferspeicher 28-32
Dieses Problem tritt immer bei ersten Minustemperaturen auf und löst sich manchmal durch wiederholten Neustart bzw. einer Kombination aus Neustart und Plustemperaturen - aber eben nur manchmal.
Die WP erreicht im Vorlauf ca. max. 36 Grad und fällt dann wieder auf ca. 22 Grad. Gefühlt wird immer nur der Pufferspeicher leicht erwärmt, aber die Wärme im Speicher nicht an die Fussboden-Heizung abgegeben.
Es liegt nicht an den Stell-Antrieben der Fussbodenheizung –> letzte Woche hatte ich Glück und die Kombination aus Neustart und Plusgraden führte wieder zu einem normalen Betrieb. Inzwischen „spinnt“ die Anlage wieder.
Hier einige der Anlagen-Komponenten:
VIESSMANN Vitocal 200-S, Typ AWB-AC201.C13, 9,06 kW Vitocell 100-W (Typ CVB mit 300 Liter)
VIESSMANN Vitocell 100-E m. 400 Liter, Heizwasser-Pufferspeicher
Vitoset Zirkulationspumpe Ecocirc E1, Typ 15/700 B
Divicon Heizkreis-Verteilung m Mischer 3, Wilo Stratos Para 25/1-7 HK-Ans. 1 1/4
Divicon Heizkreis-Verteilung o Mischer, Wilo Yonosos Para 25/6 HK-Ans. 1
Hoffe, die Beschreibung hilft für erste Tipps bzw. gezielte Nachfragen.
DANKE.
