Die WP (Vitocal 200G BWC mit Vitoconnect und Gridbox an SMA PV) lief jetzt gut eingestellt seit Monaten stabil, durch den großen Pufferspeicher auch nur Tagsüber ab 0800-programmseitig auch so eingestellt. Es wurde nichts verändert noch wurde übermäßig geduscht oder gebadet noch sind irgendwelche Probleme äußerlich oder am Wassersystem erkennbar.
Warum also das puslen am frühen Morgen?
Es ist Frühling, da zwitschern die Vögel auch am Morgen auf der Suche nach einem Partner. 😉
Was ist das denn für eine App, die du da verwendest, Collum?
Das ist die My Gridbox App mit nem Extra Energy Meter für die WP
So sah es am 14.4. noch aus.... Seit dem nichts verändert!
So heute.... Nicht gut!
Ist das Zeitprogramm "ab 8 Uhr" noch vorhanden und aktiv?
Ja, sowohl in der App als auch in der WP vorhanden und kontrolliert, Warmwasser sogar erst ab 10 Uhr.
Dann ist wirklich sehr eigenartig, was die Steuerung da außerhalb der Zeitprogramme so treibt!
Hast Du die Anlage mal komplett aus- und wieder eingeschaltet?
Wenn das nichts bringt, mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Hast du Einzelraumregelung zusätzlich in Betrieb genommen?
Ja, aber seit Monaten stabil am laufen... Verändert sich die Steuerung wenn beim klimasensor die Batterie leer ist? Ne oder?
Dann schau mal ob in den einzelnen Räumen Zeiten eingestellt sind die mit deinem eigentlichen Zeitplan nicht übereinstimmen.
Leider bisher keine Lösung... Alle angesprochenen Themen /Lösungen treffen nicht zu oder sind auszuschließen. Bin gespannt, ob sich mal jemand von Viessmann meldet. Grüße und danke allen die helfen wollten.
5 |
