WP 250 A, witterungsgefuehrter Heizbetrieb
Liebe Experten,
der Betrieb ist rein außengeführt nach Wochenprogramm.
Frage 1: eingestellt ist "Normal": 19°, "Komfort": 21°
Nach welcher Logik ändert sich die Vorlauftemperatur, ebenfalls immer um 2°?
Frage 2: Die max. Vorlauftemperatur des Heizkreises soll 60° nie überschreiten, ist dieser Wert (wie) einstellbar?
Danke in voraus für Bemühungen.
1) Die um 2 Grad höhere Komforttemperatur wird Heizkurven-technisch durch ein um 2 Grad höheres Niveau abgebildet
2) Auf https://viguide.viessmann.com/ (gleiche Anmeldedaten wie bei ViCare) kannst du die Vorlauftemperaturbegrenzung hinter der Kachel des Heizkreises einstellen:
2 ANTWORTEN 2
Mit Software Stand 2417 geht es auch über die Anlage im Bereich Service.
