Vorlauftemperatur
Berlin 12.10.25 Außentemperatur 14°C - Vorlauftemperatur 28°C - 31°C.
Berlin 13.10.25 Außentemperatur 15°C - Vorlauftemperatur 38°C - 45°C
Vitoca 252 A
Wie kann das sein?
6 ANTWORTEN 6
Extrem steile Heizkurve ?
Schon mal geprüft ?
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.
Macht nicht so wirklich Sinn, bei höherer Außentemperatur sollte die Vorlauftemperatur niedriger sein!
Ist die aufgenommene Außentemperatur wirklich die von der Wärmpumpe?
Die Solltemperatur wurde auch nicht verändert?
Jetzt wo du es sagts, hmmm, woher kommen die Außentemperaturen ?
Aus der Anlage oder ?
Die Tags sind völlig verwirbelt.
Es entspricht nicht meinen Kommentaren.
Ich bin neu hier, vielleicht mache ich etwas falsch.
Vergiss die Tags, das sind nur Stichworte zum Sortieren oder suchen! Antworte einfach unten nach dem letzten Eintrag!
Hallo ManneHeini12,
ich vermute, dass du die Vorlauftemperatur einmal gesehen hast, während ein Heizbetrieb aktiv oder inaktiv war und einmal, als eine Warmwasserbereitung aktiv war. Bei einem ungeregelten Heizkreis wird die Sekundärvorlauftemperatur über den Sekundärvorlaufsensor erfasst. Deshalb stand in dem Moment vermutlich auch dort eine höhere Temperatur.
