die WP ist erst seit 5 Monaten im Betrieb und lief bis vor 2 Tagen problemlos. Es ist eine einfache WP ohne Warmwasseraufbereitung und ohne Kühlfunktion.
Seit die Aussentenmperatur auf -2 bis -4 abgesunken ist, wird die Zieltemperatur im Haus nicht erreicht. Ein Blick auf die Daten der WP zeigt eine Vorlauftemperatur von 42 Grad an. Die Heizkurve ist auf 1,6 und 0 K gestellt. Die Vorlauftemperatur sollte also bei einer Zieltemperatur von 20 Grad und 0 Grad Aussentemperatur bei 52 Grad liegen.
Parameter 7900 ist auf 3. Zusatzheizung funktioniert, wenn manuell zugeschaltet.
Keine Fehlermeldungen.
was für werte stehen den in der Anlagenübersicht und Integrale ?
schau mal auf die Antwort unter diesem Link: https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocaldens-222f-hat-zu-geringe-Vor...
Gruß, der
Heizer012
Danke. Schon vorher geprüft. Hätte villeicht 41 Grad schreiben sollen, damit dieser Fall ausgeschlossen ist...
Hallo, die drei Photos sind die von der Anlagenübersicht. Was bedeutet „integrale“?
10 | |
10 | |
