Hallo JohnnyChimpo,
was zeigt denn das Diagramm der Heizkennlinie an? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Seriennummer: 7733738005132128
Anbei die Fotos.
Außentemperatur 13°C
Raumtemperatur soll: 18°C
Lt. Heizkurve müsste der Vorlauf <23°C sein
Vorlauf soll: 25°C
Wie kommt es zu der Abweichung?
Danke für die Nummer. Bei deiner Wärmepumpe ist eine geringere Vorlauf-Soll-Temperatur nicht möglich. Dies ist über die Parametrierung begrenzt worden.
Wie bereits geschrieben, ist eine geringere Temperatur nicht möglich. Ansonsten kann es zu Geräteschäden während des Abtaubetriebes kommen oder die Wärmepumpe nicht mehr von alleine starten, wenn das Niveau zu niedrig ist.
Also kann die Raumtemperatur von 20 Grad mit der Wärmepumpe bei Außentemperaturen unter 12/13 Grad nicht erreicht werden, sondern es ist immer deutlich wärmer im Haus?
Das kann so pauschal nicht beantwortet werden. Das hängt von der Wärmebedarfsberechnung deines ausführenden Fachplaners/ Fachbetriebes ab.
10 | |
10 | |
