Vorlauftemperatur Vitocall 200 G über EA1
Sehr geehrte Viessmann-Community,
sehr geehrter Viessmann-Support,
wir wollen unsere Vitocal 200 G mit einer Vitotronic 200 WO1C über eine GLT bzw. das EA1-Modul anfordern und die Vorlauftemperatur vorgeben. Hierzu hatten wir bereits einen Beitrag erstellt (Gelöst: Externe Anforderung an Vitocal 200 G über EA 1 Mod... - Viessmann Community (viessmann-commu...)
Die Anlage ist wie folgt definiert:
Anlagendefinition:
7000: 1
7002: 180
7003: 40
7010: 1
7008: 0
7019: 1
700A: 0
700D: 0
7011: 1
7012: 2
7013: 0
7014: 4
7018: 1000
7015: 4
701A: 16
7017: 0
701B: 0
701C: 0
7030: 0
7050: 384
Elektr. Zusatzheizung:
7900-3
7902-1
7907-3
Problembeschreibung:
Trotz voller Auslastung des Analogeingangs (10V) und der entsprechenden Skalierung (10V = 100°C --> siehe 7018) übernimmt die Wärmepumpe die Vorlauftemperatur für den Heizkreis nicht. Wie in den Angehängten Bildern zu sehen, liegt diese bei 53°C, obwohl die max. Vorlauftemperatur höher liegen sollte.
Somit haben wir zwei Fragen:
1. Wie übernimmt die Wärmepumpe die Vorlauftemperatur des EA1-Moduls für den Heizkreis?
2. Ist es auch möglich im Heizkreis Vorlauftemperaturen über 65°C (Parameter max. Vorlauftemperatur) zu erreichen?
Für Hilfestellungen und Lösungsideen wären wir sehr dankbar!
SP3er_ETA
11 ANTWORTEN 11
Hallo SP3er_ETA,
die externe Anforderung bezieht sich nicht auf den Heizkreis, sondern auf die Wärmepumpe. Der Sollwert für den Heizkreis wird separat über die Heizkennlinie berechnet. Wenn du einen direkten Kreis ohne Pufferspeicher hast, wird dies natürlich trotzdem direkt in den Heizkreis gefördert.
Hi Flo,
dank dir für die Rückmeldung. Dass sich die externe Anforderung auf die Wärmepumpe bezieht verstehe ich. Dann müsste das 0-10V Signal aber doch auch das Äquivalent zur "Kesseltemperatur" sein, oder? Die Temperatur die sich einstellt ist aber weit unter unserer gewünschten Temperatur  - auch der Heizstab schaltet sich lediglich auf Stufe 1 dazu. Hast du eine Ahnung, warum die Wärmepumpe den Wert scheinbar nicht übernimmt?
Wie hoch heizt denn die Anlage auf, wann stoppt sie?
Hi Flo,
die  Wärmepumpe regelt ca. auf die 53°C. Wir haben versucht über eine Beimischung die Temperatur zu erhöhen  - dann ging allerdings der Verdichter außer betrieb (ca. ab 60°C).
Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
die Seriennummer der Wärmepumpe ist die 7970997301220123. Die der Vitotronic ist die 7924322207201128.
Danke, dann sollte die Anlage in jedem Fall 65°C Vorlauftemperatur schaffen. Weshalb dies bei deinem System nicht der Fall ist, kann ich aus der Ferne nicht erkennen. Hier empfehle ich dir eine Überprüfung vor Ort. Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.
wir konnten nun eine Vorlauf-Zieltemperatur von 65 °C einstellen. Allerdings erreichen wir weiterhin nur 54 °C, da sich die elektrische Zusatzheizung nur auf Stufe 1 dazuschaltet.
Wir haben die Einschaltschwelle 730E auf 10 gestellt. Auch wenn der tatsächliche Integralwert auf über 100 steigt, bleibt die el. Zusatzheizung auf Stufe 1. Diese sollte aber bei Überschreiten der Einschaltschwelle auf Stufe 2 bzw. 3 wechseln? Kannst du uns aus der Ferne sagen, ob noch weitere Bedingungen für Stufe 2 oder 3 erforderlich sind, oder ob unsere eingestellten Parameter passend sind?
Wir haben folgende Parameter für die el. Zusatzheizung:
7900: 3
7902: 1
7905: 0
7907: 3
790A: 0
790B: 500
Es sollte so eigentlich funktionieren. Hast du einmal die Integrale abgefragt? Du gelangst über "Diagnose" und "Anlage" dorthin.
das Integral "Elektroheizung für HK" steigt kontinuierlich auf Werte über 100 an. Danach habe ich den Wert in den letzten Versuchen nicht weiter beobachtet. Im Logbuch findet sich auch das Überschreiten der Schwelle als Grund für das Einschalten der el. Zusatzheizung Stufe 1. Gibt es weitere Diagnosen, welche ich mir anschauen sollte?
Nein, das wäre das Einzige. Einen Grund, weshalb nicht mehr Stufen angefordert werden, kann ich so nicht finden.
