wir haben eine Vitocal 200S mit Vitotronic 200 Wo1c Steuerung, Pufferspeicher und Heizkreismischer.
Unser Neubau muss noch etwas trocknen, daher sollte die Anlage mit ca. 40 Grad Vorlauf heizen. Laut Heizkurve müsste sie das auch erreichen und im Diagnose-Menü werden 40 Grad Sollwert angezeigt.
Die Heizung erreicht aber max. 32 Grad Vorlauftemperatur.
Der Temperatursensor im Mischer scheint nicht zu funktionieren, genauso wie der Mischer selbst (ist jetzt manuell offen). Die Umwälzpumpe läuft aber.
Seit ich einen externen Temperatursensor für den Vorlauf nach dem Mischer montiert habe (F14) ist der Wert von 25 auf 32 Grad gestiegen.
Wo kann das Problem liegen?
Viele Grüße,
Peter Selig
