Hallo.Warum ist die Vorlauftemperatur immer höher als die in der Heizkurve eingestellte Temperatur? Gruß
Das ist die Temperatur vom Wärmeerzeuger. Heizkreis kommt nach dem Puffer oder Mischer, je nachdem was verbaut ist. Es gibt ja auch Verluste in der Leitung.
O.k Wie kann man die Vorlauftemperatur tiefer setzen damit sie nicht so hoch rauffährt? Gruß
Hallo Corrado,
das hängt mit der Ausschalthysterese zusammen, aus dem Grund wird der Sollwert überfahren.
Hallo.Was muss man da ändern? Und wo?Gruß
Beschreibe bitte einmal ausführlich dein Problem. Um wie viel wird denn der Sollwert überfahren? Ist eventuell die Heizkennlinie zu hoch eingestellt? Wenn die Wärmepumpe durch eine Reduzierung der Ausschalthysterese in ein Taktverhalten kommt, dann wird dadurch der Verschleiß der Anlage erhöht.
Hallo.Die Anlage hat momentan 8-10 Verdichterstarts bei einer Laufzeit von 6-8 Stunden.Beide Heizkurven bei Neigung 5 und Niveau 4 eingestellt. Vorlauftemperatur laut Heizkurve solle bei 35 Grad sein,bei eingestellter Raumtemperatur von 20 Grad Vorlauftemperatur steigt aber auf 41bis 44 Grad.Nach erreichen der Heizkurventemperatur geht die Anlage aus nachdem die Rücklauftemperatur c.a.2,5 Grad höher ist als die Vorlauftemperatur der Heizkurve.Anlage ist mit 2 Mischer für zwei seperate Wohnungen. Pufferspeicher 400 liter Wie bekomme ich es hin bei der Heizkurventemperatur die Anlage länger laufen zu lassen? Gruß
OK, zwei Mischer bedeutet, dass die Anlage nach dem Pufferspeicher regelt. Die höchste Vorlauf-Soll-Temperatur der Heizkreise ist die Solltemperatur des Pufferspeichers. Mach doch mal Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn deiner Meinung nach die Anlage abschalten sollte. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Melde mich wenn ich zuhause bin.Gruß
Auf den Bildern ist zu erkennen, dass die Anlage nicht heizt und keine Kommunikation zur Außeneinheit hat. Liegt eine Fehlermeldung vor?
Hallo.Nein kein Fehler .Heizt ganz normal.Möchte halt gerne längere Laufzeiten und weniger taktungen.Und die Vorlauftemperatur halt zu hoch.Gruß
Was gibt es da für eine Lösung? Gruß
Also, um einmal auf dein Eingangsthema zurückzukommen. In deinen Bildern ist zu sehen, dass beide Heizkreise eine Vorlauf-Soll-Temperatur von 31°C haben und der Istwert bei 29°C liegt. Hier wird der Sollwert nicht überfahren. Die Mischer regeln, wie sie sollen. Die Puffer-Soll-Temperatur liegt bei 31°C und die Ist-Temperatur bei 25°C. Bei einer standardmäßig eingestellten Hysterese von 5K müsste die Anlage in dem Moment starten oder sie hat es kurz nach dem Bild gemacht. Wenn die Vorlauftemperaturen der Mischerkreise zu hoch sind, muss die Heizkennlinie angepasst werden.
Was die Kältekreisübersicht betrifft, hier sollten keine Striche zu sehen sein, sondern Druck- und Temperaturwerte.
Hallo.Können sie auch die Anlage einsehen ,wenn Standort Frankreich ist.Direkt an der Grenze. Gruß
Nein, auf deine Anlage kann ich mich nicht aufschalten.
Hallo.Wollte mal fragen ob man die Wärmepumpe den ganzen Tag auf Geräuschreduzierung einstellen kann.Momentan von 22 bis 6 Uhr eingestellt. Habe bemerkt das durch die Reduzierung die Pumpe einen viel längeren Lauf des Verdichters mitbringt und so viel weniger taktet als Tagsüber bei selber Temperatur.Ist es ratsam die Reduzierung ganztägig einzustellen,oder ist das ein Problem für die Wärmepumpe. Gruß
Grundsätzlich sehe ich da kein Problem mit. Die Anlage arbeitet nur deutlich ineffizienter und der Stromverbrauch wird ansteigen.
O.k.Danke.Gruß
Hallo nochmal.Die Geräuschreduzierung ist bei mir von 22 bis 6 Uhr eingestellt. Kann ich die selber ändern oder muß das vom Heizungstechniker gemacht werden.Wenn man es selber machen kann hätten sie eine Anleitung für mich. Gruß
Hallo nochmal.Die Geräuschreduzierung ist bei mir von 22 bis 6 Uhr eingestellt. Kann ich die selber ändern oder muß das vom Heizungstechniker gemacht werden.Wenn man es selber machen kann hätten sie eine Anleitung für mich.Soll ich auf Stufe 2 oder Stufe 1 einstellen
Hallo Corrado,
schau einmal in der Bedienungsanleitung ab Seite 42.
Hallo.Druckmanometer schwanken die Werte .Von 1 bar bis 3.5 bar.Hoche vorlauftemperatur geht es hoch auf 3.5 bar.Ausgleichbehälter überprüft und erneuert. Druckprüfung am Behälter durchgeführt. Ändert sich aber nichts am Druckmanometer. Schwankt immer noch.Wad kann die Ursache sein.Gruß
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
