Ich habe eine Vitocal 222-G BWT 221.A08.
Gruß Christian
Ich vermute das Bild ist angekommen. Mittlerweile habe ich den Heizstab wieder eingeschalten. Aber bei einer Außentemperatur von -10 Grad nützt das auch nichts.
Wir haben jetzt eine Raumtemperatur von 16-20 Grad und ein Ende dieser Temperaturen ist nicht absehbar........
Ich frage mich immer wieder: Warum heizt die Heizung nicht auf die eingestellte Vorlauftemperatur hoch, die ich laut Heizkurve usw. bräuchte......
Mittlerweile wäre ich wieder für jeden Rat dankbar.
Gruß Berliner1973
Wäre es denn möglich, einfach einen Heizkreis 2 zu erstellen und über den dann nur die Heizung zu betreiben?
Kann ich meine 222-G in eine 222-S einfach umbauen? Vielleicht klappt es ja mit einer Luft-Wärmepumpe besser?
Ich habe ähnliche Probleme, nur bei mir ist es der Heizstab. Aber niemand meldet sich, keiner weiss was man machen kann. Das Einstellen dieser Anlagen ist echt unter aller **bleep**. Viessmann verkauft die Anlagen an den Installateur und das wars dann auch schon.
Der Installateur gibt sich Mühe und hat das selbe Problem - keine oder langsame oder nicht erreichbare Unterstützung seitens Viessmann.
Selbst der Inbetriebnahmetermin wurde verpennt. Es sollte jemand von Viessmann kommen. Bezahlt habe ich es, aber erschienen ist keiner ( Oh.. den Termin haben wir wohl vergessen - aber wir können in 2 Wochen kommen - und das in einem Haus mit 4 Personen ohne WW und Heizung ).
Service geht anders. Man hört es aber inzwischen sehr sehr oft. Leider habe ich mich nicht vorher informiert. Denn dann wäre die Wahl anders ausgefallen.
So.. Ärger musste mal mal raus.
L.
ps. vieleicht gibt es ja noch eine Lösung bezüglich des Heizstabes - aber die Hoffnung schwindet und das Haus wird mit E Heizern beheitzt. Die Kohle muss ja irgendwie raus.
Ja echt traurig. Seit über einer Woche wartet man hier auf eine Antwort. Und seit Jahren ist keine Lösung in Sicht....
Ich werde die Anlage wohl rausschmeißen und mir dann was anderes suchen.....
Mir ist jetzt auch aufgefallen, dass irgendetwas an der Anlage nicht stimmt. Die Vorlauftemperatur ist vorhin auf etwa 53 Grad hochgeheizt. Der Rücklauf wurde mir in der App mit etwa 50 Grad angezeigt. Ich habe dann den Heizkreisverteiler angefasst. Der Vorlauf war zwar warm, aber definitiv keine 53 Grad. Der Rücklauf des Verteilers war aber kalt. Wie auch immer das funktioniert......
Wir hatten doch vor Jahren mal festgestellt, dass die Sole wohl zu kalt ist beim Eintritt in die Wärmepumpe, oder? Den Beitrag finde ich gerade nicht.....
Das würde doch dann bedeuten, dass die Bohrung nicht tief genug ist, richtig? Wie tief sind die Bohrungen in etwa für diese Pumpe?
Ja genau, so war es. Und wenn die Eintrittstemperatur zu gering ist, bedeutet das ja, dass die Bohrtiefe in diesem Fall nicht tief genug ist. Oder?
Öhm, du schreibst, dass die Zeit nicht reicht, um den Fussboden zu heizen ? Wenn du aber eine Fussbodenheizung hast, darf die gar nicht mit über 45°C angefahren werden, da ansonsten Bauschäden zu erwarten sind..
Wie gesagt, bei Temperaturen über 0 Grad wird der Fußboden ganz normal geheizt. Bei Temperaturen unter 0 Grad ist das nicht so. Eigentlich sollte der Fußboden da genauso geheizt werden, wie bei warmen Außentemperaturen. Dem ist nicht so. Über 45 Grad erreicht der Vorlauf definitiv nie, sonst würde ich mir da ja die Füße verbrennen. Der Vorlauf, der von der Heizung angezeigt wird, bezieht sich wohl auf die Heiztemperatur für den Brauchwasserkessel......
| 9 | |
| 8 | |
| 5 |
