Wie kann ich den Vorlauf für den WW Kessel absenken ? NUR WW Bereitung.
Ab Werk powert die Pumpe stupide 60 Grad Vorlauf in den Tauscher. Bin ratlos welche Codierung Einfluss nehmen würde. Würde gern auf ~55 Grad absenken.
Die eingestellte WW Temperatur hat keinen Einfluss auf den Pumpenvorlauf. Ob ich die auf 58 oder 45 stelle ist der Pumpe beim Vorlauf egal....
PS:
Beide WW Temperaturen sind dabei für den Vorlauf unerheblich. E-Heizer ist stromlos.
Hallo Küstenpumpe,
die Wärmepumpe heizt immer mit der maximalen Leistung bei der Warmwasserbereitung, da diese so schnell wie möglich beendet werden soll. Hier ist es so, dass die Vorlauftemperatur entsprechend der Warmwassertemperatur ansteigt.
| 4 |
