Vorlauf Temperatur und Rücklauf Temperatur
Wo kann ich diese Einstellungen vornehmen.
6 ANTWORTEN 6
Die Soll-Vorlauftemperatur wird durch die Heizkurve bestimmt. Die gewünschte Raumtemperatur und die gemittelte Außentemperatur wird dabei berücksichtigt. Die Neigung und das Niveau der Heizkurve kannst du  am Gerät bzw. mit der ViCare App selber einstellen.
Die Rücklaufauftemperatur sollte 10 bis 15 Grad niedriger sein als die Vorlauftemperatur.
Ist Zustand Vorlauf 43,4 Rücklauf 41,9
Drei Heizkörper sind auf 5 gestellt 12 Grad Außentemperatur vielen dank
Antworte bitte auf meine Fragen in deinem ersten Beitrag.
Warum sollte die Rücklauftemperatur 10-15K niedriger als die Vorlauftemperatur sein? Damit muss die Vorlauftemperatur unnötig hoch sein, um die notwendige mittlere HK-Temperatur zu erreichen.
Die Rücklauftemperatur ist für die A15x/25x kein Einstellparameter. Sie ergibt sich aus der abgenommenen thermischen Leistung und dem Volumenstrom.
Das war früher mal der Standard. Bei WP gelten andere Maßstäbe!
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
Vielen Dank
