Vollwellen sanftanlasser
An meiner Vitocal 300 hat sich der Vollwellensanftanlasser von der Firma Weigel verabschiedet.
Ich möchte aber gerne diesen jetzt durch einen von Siemens oder ABB ersetzen. Auf welches Modell kann ich hier zurückgreifen?
13 ANTWORTEN 13
Hallo Deerepower,
Anbei das Typenschild!
Du kannst den Sanftanlasser mit der Bestellnummer 7816444 nehmen.
ich hätte eine große Bitte an Dich. Mein Vollwellensanftanlasser der Fa. Weigel ist heute durchgebrannt. Kannst du mir mitteilen, welchen Sanftanlasser ist von Viessmann nehmen kann? Das Datenbltt meiner Wärmepumpe schicke ich mit.
V
ielen lieben Dank und schöne Weihnachten.
Torsten
Ist der Gleiche wie oben:
7816444
Super; ganz lieben Dank und nochmals fröhliche Weihnachten🙏👍😁
Wünschen wir auch.
anbei meine Wärmpumpe, welcher Vollwellensanftanlasser passt dazu?
Wenn dieser defekt ist, bzw. lässt keine Spannung durch. ist es mit weiteren Schäden wie z.B. am Verdichter zu rechnen?
Vielen Dank im Voraus & Grüße,
Alex
Hallo Alex,
hier die ET Nummer vom Sanftanlasser.
Marcel
Vielen Dank Marcel!
Welchen Wicklungswiderstand darf der Verdichter max haben? Ich messe 4.3 Ohm. Sind die Werte zu hoch?
Der Widerstandswert für die Wicklungen ist iO
Vielen Dank! Der Servicetechniker war heute kurzfristig da , Sanftanlasser getauscht, bis jetzt funktioniert mal alles 😉
