Vittores 343 - Verdichter und Regler defekt
Hallo allerseits,
meine Vitotres 343 ist defekt und verbraucht Unmengen an Strom.
Es wurde bei der Wartung festgestellt, dass der Verdichter defekt ist. Er blockiert bei der Ansteuerung und geht nicht in den Betrieb.
Außerdem hat die Reglerleiterplatte einen Defekt.
Mir wurde gesagt, dass der Austausch zu kompliziert und am Ende zu teuer wäre, so dass man mir das aus wirtschaftlichen Gründen nicht empfiehlt. Abgesehen davon gäbe es keine Ersatzteile mehr auf dem Markt.
Am Ende ist die Vorlauftemperatur im Heizbetrieb ständig bei 58 Grad, was zu dem hohen Energieverbrauch führt.
Ich habe nun zwei Fragen und hoffe, dass jemand mit Erfahrungen oder Tipps weiterhelfen kann:
Ist der Tausch des Verdichters und Reglers wirklich nicht sinnvoll bzw möglich?
Sollte ich eine neue WP brauchen, wäre die Frage, was als Ersatz in Frage kommt.
Vielen Dank vorab für Hinweise!
2 ANTWORTEN 2
Hallo.
Wer hat das festgestellt?
Der Heizungsbauer oder der Werkskundendienst?
Vielleicht kann dir @Vitostress  helfen, er kennt sich mit dem Gerät normalerweise besser aus als der Werkskundendienst.
Vielen Dank für deine Nachricht!
Die Aussage kam vom Werkskundendienst.
