Guten Tag,
folgendes Problem besteht bei einer Vitocal 222-S mit Vitovent 300:
Bei einem Nachbarn gab es einen Stromausfall weil am Hausaschlusskasten die Sicherung gezogen wurde. Nun zeigt die Vitical folgenden Fehler:
Modbus-Teilnehmer EF
Lüfungsgerät 0E
Schalter an der Lüftung steht auf ein, an der Phase liegt Spannung, habe ich gemessen. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Viele Grüße,
Christian
ich habe ein ähnliches Problem. Die Lüftungsanlage Vitovent 300-W läuft nach einem Stromausfall meist nicht einfach wieder an. Es gibt den Fehler 15 Fortluft.
Hatte den Service Techniker schon da, der hat dann den Stecker aus der Steckdose und auf der Platine einmal ein paar Stecker gezogen (nicht alle, aber zB. den Feuchtesensor), und dann den Stecker weider rein und das Ding läuft an.
Nun ist es so, dass ich das mind. einmal im Jahr zum Filterwechsel runterfahren muss. Und es gibt dieses Problem ja immer wieder. Irgendwie komisch, dass bei einem noch recht neuen Gerät, Stecker auf der Platine gezogen werden müssen. Und Nachhalt scheint mir das dann ja auch nicht. Was meinst du?
Hallo Max4321,
danke für Deine Antwort.
Die Seriennummer der Vitovent 300-W H32S C400 (L) lautet: 7372263101096102
Einen guten Start in die Woche!
Viele Grüße,
Max
Danke, lässt sich dieses Verhalten reproduzieren? Wenn ja, empfehle ich, deine Anlage vor Ort durch einen unserer Servicetechniker prüfen zu lassen. Wenn er das Verhalten vor Ort nachvollziehen kann, lässt sich vielleicht eher die Ursache herausfinden. Vor allem solange deine Anlage noch Garantie hat.
Hi @Flo_Schneider ,
das lässt sich in der Tat mit dem Strom Ausfall bzw. Hochfahren des Luftvolumenstroms verifizieren.
Wo melde ich mich bezüglich Service Techniker von Viessmann direkt?
Vg,
Max
Der Serviceeinsatz muss über deinen Fachbetrieb beauftragt werden.
12 | |
