Guten Tag!
Seit die Außentemparaturen gesunken sind stelle ich bei unseren Lüftungsventilen merklich kalte Zuluft fest.
Bei Überprüfung der Temparaturen am Gerät sind zB folgende Werte abzulesen:
Ich vermute das die Bypassklappe nicht richtig funktioniert und daher die Frischluft mit 8,7°C in die Wohnräume geführt wird - oder sind diese Werte trotz Wärmerückgewinnung normal?
Kann anhand dieses Fotos festgestellt werden ob die Bypassklappe auf "Wärmerückgewinnung" steht:
(Foto: Kasten Abluftfilter, links geöffnet)
Der Bypassmotor macht seit Inbetriebnahme der neuen Vitovent (2017) laute Geräusche (brummen).
Eine sofortige Reklamation bei Viesmann Brunn am Gebirge blieb bis Heute ohne Antwort.
Das Gerät wurde 2017 auf Grund des andauernden Problems mit Wassers in der Ansaugkammer getauscht.
Anlage:
Vitovent 300-F H32E C280 Baujahr 2016 (Tauschgerät) mit Enthalpiewärmetauscher
Vitocal 300-G
Vitotronic 200 WO1C
Vitotrol 300
Vielen Dank für eine Antwort!
Mit besten Grüßen,
Dietmar
