Vitotronic WO1C über Modus TCP oder RTU ansteuerbar?
erst einmal das Gesamtbild:
Ich will auf dem Dach eine PV-Anlage installieren, und meine Vitocal 300 A (Typ AWCI-AC 301.A09) mit anbinden., die für Fußbodenheizung und Warmwasser zuständig ist. Für das Warmwasser ist ein Pufferspeicher Vitocell 100 B (300l) installiert.
Abgesehen davon, daß die Vitocal als normaler Verbraucher operiert, soll sie im Falle eines Stromüberschusses im Haus das Wasser im Pufferspeicher etwas stärker aufwärmen, um den Strom-Eigenverbrauch zu erhöhen. So wird nämlich das Nachheizen des Pufferspeichers in sonnenarmen Zeiten verringert oder ganz vermieden.
Momentan ist eine Vitotronic WO1B installiert - die muss wohl gegen eine WO1C getauscht werden. (Anmerkung: Gibt es einen Markt für gebrauchte Vitotronics? Oder ist eine Art Upgrade möglich?)
Nun wird für ein Angebot gefragt, ob sich die Wärmepumpe wahlweise via Modbus TCP oder Modbus RTU ansteuern lässt. Geht das? Oder kann man für diesen Zweck die Smart-Grid-Funktion nutzen? Macht das einen Unterschied?
Danke!
Hallo Whatever,
deine Wärmepumpe lässt sich nicht auf die Regelung WO1C upgraden. Auch ist ein Modbus-Anschluss beim WO1B nicht möglich. Du könntest aber über eine externe H1 eine Betriebsartenumschaltung realisieren und dabei den Betriebsstatus des Pufferspeichers auf Festwert setzen.
Viele Grüße °fl
3 ANTWORTEN 3
Hallo Whatever,
Viele Grüße °fl
Hervorragend! Eine H1 ist auch günstiger als eine WO1C.
Kann das jeder Fachpartner machen? In meiner Umgebung (PLZ 82343) sind einige - einfach einen blind heraussuchen, oder?
Mein Häuslebauer hat die Heizung mit seiner eigenen Truppe installiert, und führt keine Wartungen oder Änderungen durch...
Du kannst dir unter dem nachfolgenden Link Fachpartner in deiner Nähe anzeigen lassen. Bei der Einstellung der Parameter ist später wichtig, dass es zu keinem Taktbetrieb kommt. Dies hängt auch davon ab, wie bzw. wie lange das zur Verfügung stehende Signal anliegt und ob es bei kurzzeitigem bewölktem Himmel noch da ist oder kurzfristig weg geht.
https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Viele Grüße °fl
