erst einmal das Gesamtbild:
Ich will auf dem Dach eine PV-Anlage installieren, und meine Vitocal 300 A (Typ AWCI-AC 301.A09) mit anbinden., die für Fußbodenheizung und Warmwasser zuständig ist. Für das Warmwasser ist ein Pufferspeicher Vitocell 100 B (300l) installiert.
Abgesehen davon, daß die Vitocal als normaler Verbraucher operiert, soll sie im Falle eines Stromüberschusses im Haus das Wasser im Pufferspeicher etwas stärker aufwärmen, um den Strom-Eigenverbrauch zu erhöhen. So wird nämlich das Nachheizen des Pufferspeichers in sonnenarmen Zeiten verringert oder ganz vermieden.
Momentan ist eine Vitotronic WO1B installiert - die muss wohl gegen eine WO1C getauscht werden. (Anmerkung: Gibt es einen Markt für gebrauchte Vitotronics? Oder ist eine Art Upgrade möglich?)
Nun wird für ein Angebot gefragt, ob sich die Wärmepumpe wahlweise via Modbus TCP oder Modbus RTU ansteuern lässt. Geht das? Oder kann man für diesen Zweck die Smart-Grid-Funktion nutzen? Macht das einen Unterschied?
Danke!
| 19 | |
| 2 |
