Wir haben seit 2014 eine VITOTRONIC 200A W01c mit Dach PV Anlage in Betrieb.
Läuft alles einwandfrei auch mit der Steuerung nder PV Anlage.
Jetzt wurde ein Strom Speicher (SONNEN) nachgerüstet, zunächst OHNE Wärmepumpen Anschluß.
Was ist zu beachten wenn nun die 200A mit W01C an den Stromspeicher angeschlossen wird ?
Wie funktioniert dann die PV Steuerung ? Wird dann der W01C abgeschaltet oder nur teilweise ?
Über die PV Möglichkeiten (automatische Temperaturerhöhung bei PV Volllast) können wir verzichten.
Danke für Hinweise
Hallo briwola,
inwiefern soll der Speicher an die Wärmepumpenregelung angeschlossen werden?
6 |
