Vitotronic 200 + Vitocal 300-A Fehlermeldung 07 Kältekreis
Und schon wieder....
Hallo Community, ich bin echt schon stinke sauer!
Kaum der erste Frost und schon wieder das Problem mit dem 07 Fehler und nach mehreren Stunden dann A9 und nix geht mehr. Dachte die Techniker haben dies voriges Jahr nach 2 maligen Auftritt endlich gelöst....
Fehler in der Kältekreisregelung (Regelung des elektronischen Expansionsventils, Wärmepumpe 1. Stufe) erkannt.
Heizung neu gestartet und nach ca. 24 Stunden wieder das gleiche.
Hat letzten Winter gleich begonnen.
Was ist das Problem, bzw. kann man das beheben ohne das wieder Phantasie Kosten entstehen?
Danke!
Hallo mkarl,
zu deinem Thema haben wir unter dem nachfolgenden Beitrag schon geschrieben. Ich schlage vor, dass wir dort bleiben.
https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/Vitocall-300a-geht-permanent-bei-der-Abtauung-...
3 ANTWORTEN 3
So, Techniker war 4 Stunden hier. Anlage wieder vereist wie voriges Jahr. Er kann den Fehler nicht finden. Die Verdampfung wird immer wieder vorzeitig abgebrochen um die Anlage eisfrei zu halten.
Er ist nun ohne Lösung wieder gefahren. Also Heizen mit Wärmepumpe nicht möglich.
Viessmann Graz meint sie melden sich am Montag wieder. Tolle Leistung!
Jemand eine Idee was der Fehler sein könnte oder ähnliches Problem bereits gelöst?
Hallo mkarl,
ja danke!
