habe ein Dauerproblem mit der Uhr in der Steuerung. Kaum die aktuelle Uhrzeit eingestellt so ist dann nach 1 Woche die Uhr um ca. 20 bis 30min im Vorlauf. Dieses Szenario habe ich schon länger!
Ursache?
Gruß Anold
Hallo Anold,
ist denn in der Zwischenzeit die Anlage kurz spannungslos?
Würde hier auf die Bedieneinheit tippen.
Marcel
Hallo Marcel, hat leider nichts gebracht! Uhr läuft weiterhin nach vorne weg!
Grüsse Anold
Moin Arnold,
vielleicht ist die Batterie auf der Steuerung in die Jahre gekommen?
Ich würde da mal nachschauen und diese einfach mal tauschen.
Sonnige Grüße
Thilo
Wurde die Bedieneinheit bereits ausgetauscht?
Hallo Thilo, die Wärmepumpe ist erst in 2021 in Betrieb genommen worden!
Gruß Anold
Moin Arnold,
wenn dem so ist! was aus deinem Eingangspost ja nicht hervor geht, dann ist es eher unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich! dass die Batterie ein Problem hat.
Gewährleistung rum?
Entweder du lässt den Fachbetrieb das Problem lösen oder du versuchst es selbst.
Viel Erfolg und sonnige Grüße
Thilo
OK, na super - danke dir.
Sonnige Grüße zurück 🙂
| 7 | |
| 4 |
