Hallo.
Habe zu meiner Vitocal 200 Wärmepumpe die Vitotrol 200a Fernbedienung dazu bekommen.
Habe diese nun montiert und per KM-Bus bei der Wärmepumpe angeschlossen (zumindest hab ich bei der Wärmepumpe nirgends die Klemme X3 gefunden, die für diese nötig wäre)
Nach Wiederinbetriebnahme der Pumpe ist bei der Vitotrol das Display angesprungen und ich konnte den Heizkreis auswählen.
Danach haben wie lt. Anleitung die Balken zu rotieren begonnen.
Soweit so gut.
Problem ist nur, dass die Balken nun seit 3 Tagen rotieren. Nach 1,5 Tagen wurde zwar kurz was angezeigt, aber ich gehe davon aus, dass das irgendwas war (es wurde die Temperatur angezeigt bei gleichzeitig rotieredem Balken), nur um dann wieder in den "Rotiermodus" zu schalten.
Ich habe die Vitotrol200a über ein geschirmtes Cat7 Kabel angebunden und bin mit der Entfernung sicher im Grenzbereich (also an die 15m). Nachdem aber zumindest die Spannung vorhanden ist, sollte es weniger am Kabel selbst liegen.
Zusätzlich habe ich versucht die Vitotrol mal direkt bei der Pumpe (also Kabellänge <1m) in Betrieb zu nehmen. Nachdem dann aber nach 1h die Balken noch immer rotiert haben müsste das Problem wohl wo anders liegen und nicht direkt an der Verkabelung (lt. Anleitung soll das ganze ja nur an die 5 Minuten dauern).
Zusätzlich hab ich mal im Menü geschaut, was unter den KM-Bus Teilnehmern aufgelistet ist. Die verbaute Cooling-Box wird angezeigt, die Vitotrol 200a nicht (wobei ich auch nicht weiß, ob die überhaupt mal angezeigt wird oder sich einfach nur die Daten von der Wärmepumpe holt).
LG
8 | |
4 |
