Hi,
ich wollte bei meiner Vitocal 200 S jetzt eine Vitotrol 200 A installieren, aber ich hänge ein wenig an dem Parameter 200A „Einfluss Raumtemperaturaufschaltung“. Der ursprüngliche Wert stand bei 10, bedeutet dass, das 10=Faktor 1 ist oder ist das Faktor 10? Denn der Wert wird ja mit der Abweichung von „Soll“ zu „Ist“-Raumtemperatur multipliziert…. Ich würde gerne den Differenzwert mit 1 multiplizieren, was muss ich dann einstellen? Und hat jemand schon Erfahrungen mit der Vitocal und und dem Raumtemperatursensor?
hast du das Bsp in der Service-Anleitung gesehen?
Beispiel:
■ Raumtemperatur-Sollwert = 20 °C
■ Raumtemperatur-Istwert = 18,5 °C
■ Abweichung Raumtemperatur-Sollwert zu -Istwert
= 1,5 K
■ „Einfluss Raumtemperaturaufschaltung 200A“
= 2
■ Anpassung Vorlauftemperatur-Sollwert
1,5 K · 2 = 3 K
Hi,
ja aber manchmal ist in den Parametern die 10 dann eine 1. Wie ist das hier?
Also ist eine 2 in den Parametern dann auch eine 2 bei der Berechnung? Komisch denn dann geht das Multiplizieren bis Faktor 50?
Dann steht das aber auch so dabei.
Hier steht aber "Einstellwert ohne Einheit"
| 9 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 |
