wir haben eine Vitotres 343 Wärmepumpe & KWL im Einsatz, und planen eine Aufrüstung unseres Hauses mit einer Photovoltaikanlage.
Um den Eigenverbrauchanteil des Solarstroms zu erhöhen, würden wir dann gerne bei genügend Sonnenschein mit Stromüberschuss, und auch nur dann, folgendes realisieren:
1.) die Warmwasserbereitung der Vitotres bewusst tagsüber mit dem Solarstrom zu füttern, und den WW-Speicher auch auf deutlich mehr als unsere üblichen 47°C Speichertemperatur erwärmen.
2.) Während der Heizperiode die Raumtemperatur auch 1-2°C über den normalerweise eingestellten Sollwert zu erwärmen.
3.) während des Hochsommers bei sehr hohen Innentemperaturen gar den Kühlbetrieb des Hauses zu aktivieren.
Punkt 1 & 2 sollen also das WW und das Haus selbst als Energiespeicher nutzen.
Punkt 3 wäre eine Komfortfunktion, die wir uns bisher ohne Solaranlage nicht leisten wollten.
Die angedachte Photovoltaikanlage würde bei Stromüberschuss anscheinend einen entsprechenden Relaiskontakt bereitstellen, der externe Verbraucher schalten kann. Das wäre von der Wirkung quasi eine umgekehrte EVU-Sperre.
Falls die PV-Anlage keinen Stromüberschuss liefert, sollen die üblichen Parameter (Std.-WW Temperatur, Std.-Raumtemperatur) eingehalten werden.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, obige Funktionen der Vitotres extern ansteuern zu können ? Ggf. über den Optolink ?
Danke & Gruß,
Passivbaer
11 | |
