 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Hallo @Flo_Schneider
gut das es das Bedienteil noch gibt und auch noch produziert wird, interessant wäre noch welcher Letztstand der Software bei einem neuen Bedienteil drauf wäre, ist das noch die V3.35, 0e04 oder ist da schon was neueres drauf?
Grüsse Vitostress
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Danke für die Info😉
Grüße Vitostress
nun hat es mich wohl auch erwischt.
Zum Filtertausch Anlage im Betrieb über den Hauptschalter ausgeschaltet und seitdem geht sie nicht mehr an.
Der Schalter funktioniert auf der Netzplatine geht die grüne Leuchte an und aus und Strom kommt an. Die Feinsicherung ist auch intakt.
Nur das Bedienteil fährt nicht mehr hoch.
Heißt dass, das Bedienteil ist kaputt oder kann es was anderes sein?
Wie gesagt nur Hauptschalter betätigt keine Sicherung oder Kurzen gehabt.
Hallo Calimero-One,
das klingt für mich eher so, als wenn das Netzteil einen Defekt hätte. Dies kann dein Fachbetrieb prüfen, indem er die Spoannungsversorgung zum Netzteil und die Kleinspannung vom Netzteil prüft. Ist diese komplett vorhanden, kann natürlich auch der Regler einen Defekt haben. Vorab sollte aber in jedem Fall das Netzteil geprüft werden. Auf S. 126 der Serviceanleitung ist das Netzteil zu sehen.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Danke für den Tipp,
gestern hat der Handwerker nur den Eingang auf die Platine gemessen (Seite 124, B etc.) aber nicht das Netzteil (Seite 126, N).
Zu prüfen wäre nun ob bei N Strom ankommt oder?
Danke
				Das 230 V am X13 anliegen ist schon mal Voraussetzung 🙂
zu prüfen ist ob das Netzteil 8,5 ; 24 und 52 Volt liefert.
Nun bin ich zuhause und kann mal ein Bild machen 🙂
bild 1 sieht man Strom kommt an
bild 2 das soll das Netzteil sein und die gelben Pfeile wären zu prüfen?
bild 3 Gesamtansicht
				Es geht um das große Schaltnetzteil.
Das mit der grünen LED ist die Fremdstromanode.
hast du ein Digital Multimeter?
Leider nein ich versuche gerade bei den Nachbarn mal zu fragen 😅
ok und ich dachte das wäre der generelle Eingang - ok man merkt den „Fachmann“ 🙈
So also wie von Euch gedacht das Netzteil ist Tod
nun bin ich gespannt auf dem Netzteil ist einiges schwarz bzw wohl auch der ein oder andere Wiederstand defekt wie es aussieht (zumindest unten bei dem Teil dass an dem Rahmen angeschraubt wurde (erstes Bild).
Nun kann ich mal sehen ob ich das gelöst bekomme - **bleep** - hätte ich das Teil nur nicht ausgeschaltet 😞
				Hallo Calimero-One,
wenn du mir die Herstellnummer deiner Vitotres mitteilst, dann kann ich dir die Ersatzteilnummer nennen.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Die Bestellnummer lautet 7817920.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Hallo zusammen, ersteinmal vielen Dank für Eure Unterstützung!
ich konnte nun das ganze dank der Firma:
Engel-Informationstechnik
– Wir reparieren Ihr Netzteil –
Martin-Vollmer-Weg 6
D-72144 Dusslingen (Tübingen)
direkt am hochschulnahen Gewerbepark
Tel: +49 7072 922680
Fax: +49 7072 2089496
info@engel-informationstechnik.de
www.engel-informationstechnik.de
mein Problem lösen 🙂
Es war dank DHL Express ein steiniger und nicht empfehlenswerter Weg aber es hat zum Schluss sogar aus der Ferne geklappt (war in Norwegen).
Nach Erhalt des Schaltnetzteiles wurde es sofort repariert (war avesiert und Termin gebucht) und ging am selben Tag noch per UPS an mich zurück.
Die Kommunikation mit Herrn Engel war immer super und es wurde kompetent behoben und reparieren ist für mich der bessere Weg als teuer nur auszutauschen.
Wenn Ihr elektrische Hilfe benötigt einfach den Kontakt suchen - ich kann nur sagen bin begeistert um die professionelle Abwicklung und das alles wieder geht!
grüsse
Es war ein steiniger Weg
				Gratulation eine sehr nachhaltige Lösung und sicher deutlich günstiger.
Hoffentlich hat die Firma vorsichtshalber gleich alle Elkos getauscht.
Kann ich nicht sagen aber sie testen alles tauschen und geben Garantie.
Ich bin leider nur Anwender mit nicht ganz linken Händen 🙂
Hoffe es hält, die Reparatur kostet glaube um die 350€ und der ein Tagesservice mit Terminbuchung nochmal 159€ (glaube war netto).
Keine Ahnung was der Techniker gekostet und ob er das Teil dabei gehabt hätte aber durch die erste Eingrenzung auf das Netzteil war es einen Versuch wert.
Hallo war schon lange nicht hier, konnte mich dauernd nicht anmelden, war mir dann zu doof… ihr habt das aber eh toll hinbekommen 👍🏻 Netzteil gibts ja ohnehin wieder komplett neu zu kaufen… viele Grüße
