Bei meinem Vitotres 343 tritt seit einigen Wochen gehäuft der Fehler B1 auf, der auf ein Problem der KM-Busses hinweist. Ein Austausch der CD70-Bedieneinheit hat das Problem leider nicht behoben, ebenso das andrücken der Anschlüsse des Kabels. Der Fehler kommt im Heiz- oder WW-Betrieb und verschwindet im rein Lüftungsbetrieb. Mein nächster Schritt sollte der Austausch des Flachbandkabels werden. Vi lieferte trotz ausführlicher Beschreibung des Heinzungsbauers, dass es sich beim dem Verbindungskabel nicht um das typische 7167635 (heute: 7830949) handelt sondern um 7167573 oder 7167373 (2 Zahlen, da nicht mehr vollständig lesbar) ein Kabel mit der Teilenummer 7830949 und meinte, dass dieses ohne Abstriche einsetzbar sei. Dieses Kabel besitzt aber keine X-Kreuzung. Laut einer KI-Recherche könnte die X-Kreuzung zur Signalkorrektur oder Entstörung dienen, die bei neuen Kabeln nicht mehr notwendig sei. Ein Kompatibilitätscheck auf der VI-Seite https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/7830949?baseDeviceMaterialNumber=7830949&activ... mit der Geräteteilenummer 7167079 ergab allerdings eine Inkompatibilität.
Kann jemand weiterhelfen und die Frage beantworten, ob das gelieferte Kabel nun nutzbar ist oder kann es gar zu einer unbehebbaren Störung beim Vitotres 343 führen?
das glaube ich nicht.
bei Seriellen Kabeln kreuzt man immer Rx und Tx, genauso bei Crossover Netzwerkkabeln.
ich würde den Stecker öffnen. bei den 2 Leiter mit der Rasierklinge/Skalpell das Kabel auf 2 cm auftrennen,
die beiden Adern auspinen und über kreuz wieder auflegen.
Abdeckung Stecker schließen.
Das sollte nicht länger als 10 Min dauern
Gute Idee. Man muss also nichts löten o.ä.
Gibt es einen Trick, wie man den Stecker öffnet? (Video-Link wäre prima, ich habe bislang leider keinen gefunden)
habe ich leider nicht.
Von der Ferne sieht das so aus wie an alter Festplatten ATA Stecker.
ich weiss nicht ob und wie er auf geht.
Ist anscheinend ein handelsübliches 50-poliges Flachbandkabel. 2 Klemmen + 3 m Kabel (kleinste Menge) kosten bspw. bei Elektronik Reichelt keine 10€. (gegenüber 85 € ...)
