Hallo liebe Community,
Meine Anlage sieht folgendermaßen aus:
Vitocal 300 G WP mit Vitocell 100 (950l) Speicher und Frischwassermodul Vitotrans 353.
Ich habe bei der Vitotronic Hauptsteuerung der WP die Zirkulation eingestellt nach Zeiten. Bei der Vitotrans 353 gibt es mir allerdings jeden Tag eine Störung aus "Zirkulationsabgleich". Bei der Vitotrans kann man außerdem zusätzlich die Zirkulation einstellen (Dauer, thermisch, Anforderung, Takt, Aus,...). Egal was ich da einstelle, es kommt trd die Störung. WW funktioniert allerdings trd. Nur einmal ist es ausgefallen.
Übernimmt prinzipiell die Vitocal Steuerung auch die Zirkulationssteuerung? Sozusagen overrulet die die Vitotrans Steuerung?
Was muss ich dann bei der Vitotrans bei Zirkulation einstellen, damit die Steuerung über die Vitocal läuft?
Ich glaube nämlich, dadurch dass beide die Zirkulation steuern wollen gibt es da Probleme. Kann das sein?
Vielen Dank für die Hilfe schon mal!
Mfg
Andi
