Unsere Anlage: Vitocal 250-A; Vitotrans 353; Vitocell 100-E
Die Aktivierung der Desinfektionsfunktion bei der Vitotrans 353 führt stets zu einer unspezifischen Fehlermeldung.
Meine Fragen:
1. Welche Ursachen könnten dafür vorliegen?
2. Ist die Ausführung dieser Funktion überhaupt notwendig oder verzichtbar?
3. Welcher Zusammenhang besteht zwischen "Desinfektion" in der Vitotrans und der "Erweiterten Hygienefunktion" in der Vitocal 250A
Für hilfreiche Tipps wäre ich dankbar
gunwer
Weil die software dafür sicher nicht nur für die vitotrans alleine programmiert wurde,sondern auch anderweitig eingesetzt wird. Und so kommen Funktionen zustande,welche man gar nicht benötigt. Und bei einer frischwasserstation ist das eben die hygienefunktion. Der wasserinhalt ist hier so gering,dass sich da kaum was in besorgniserregender höhe bilden/ vermehren kann.
Warum möchtest du bei einer Frischwasserstation die Hygienefunktion aktivieren ? Eine Legionellenvermehrung ist hier faktisch ausgeschlossen.
Vorab, Dank für die Antwort.
Ja, warum? - Weil mir die Zusammenhänge der einzelnen Komponenten noch nicht klar sind und die Desinfektionsmöglichkeit im Menue der Vitotrans angeboten wird. Welcher Sinn steckt dann im Anbieten solcher Funktionen, wenn sie nicht erforderlich ist? - Leider wird in den Handbüchern, Funktion und Bedeutung für mein Verständnis nicht hinreichend erklärt.
4 |
