Seit einigen Tagen blinkt das Display meiner Frischwasserstation rot (siehe beigefügte Fotos).
Wie kann ich Abhilfe schaffen. Bin gelernter Installateur, adber schon viele Jahre nicht mehr als Installateur
tätig. Mein Heizungsbauer hat seine Firma aufgegeben und ist nicht mehr erreichbar. Ich muss mir also möglichst selbst helfen.
Ich bitte um Umterstützung. Die Anlage ist ja noch nicht so alt.
Mit freundlichen Grüßen
Karl
Auf meine Anfrage vom 22.02. gab es leider keine Resonanz. Habe daraufhin die Zirkulationspumpe ausgetauscht. Jetzt hab ich das selbe Problem wieder wie am 22.02. beschrieben.
Kann es sein, dass die Zirkulationspumpe schon wieder hinüber ist?
Bitte um Hilfe.
m
Karl
Es könnte an der Einstellung der Drehzahl der Zirkulationspumpe liegen.
Diese lässt sich zwischen 20% - 100% einstellen.
Bei meiner Vitotrans stand sie auf 30% und sporadisch kam immer wieder mal die Fehlermeldung Zirkulation.
Seitdem die Drehzahl auf 40% eingestellt ist, tritt das Problem nicht mehr auf.
Guten Morgen aus dem Allgäu,
ich habe auch die Vitotrans353 seit 2017 im Einsatz.
Bei mir kommt täglich die Fehlermeldung, Zirkulationspumpe.
Ich kann den Fehler zwar quittieren, dann leuchtet die Anlage zwar wieder grün, aber der Fehler kommt wieder. Bei mir ist die Drehzahl auf 45% eingestellt, ich kann aber keinen anderen Wert einstellen, sie springt immer wieder zurück auf 45%.
Weiss jemand, wie man da was ändern kann?
Kennt jemand im Allgäu einen Installateur der sich gut mit Viessmann Produkten aus kennt?
viele Grüße aus dem südlichen Allgäu
Christian
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
