Vitosolar 300-F combinieren mit Vitocal 300?
Guten Tag, Mein Deutsch ist nicht so gut so I ask the question in English but you Sie konnen auf Deutch reagieren.
Is it possible to connect a Vitocal 300 to the Vitosolar 300-F (E and O external heatgenerator), The Vitocal heats the water to 35dgr for the floorheating and the gas anlage will boost the temp for tap water?
I also want to combine the NC-cool box to the floorheating group which is supplied by the Vitosolar,
Is this possible and how do I make the connnection?
Viele Dank,
Harmen
Hallo lodewijk,
die Kombination des Vitosolars mit der Vitocal ist hydraulisch nicht möglich. Es ist aber in jedem Fall möglich, Ihre Anlage durch die Wärmepumpe mit Unterstützung eines Vitodens zu betreiben. Die Komponenten sollten dabei aber einzeln ausgewählt werden. Ich empfehle dir, dich diesbezüglich einmal mit dem Heizungsbauer deines Vertrauens zu unterhalten. Dieser hilft dir sicherlich gerne bei der Planung und Umsetzung deines Vorhabens.
Beste Grüße °fl
