Vitoronic 200 komplett aus
Ich bin es mal wieder. Schon wieder.
Vitotronic200.
Dass wir den Fehler 0B regelmäßig quittieren müssen bei warmen Temperaturen sind wir ja gewohnt.
So auch heute wieder.
Später jedoch: Die Anzeige (also auch die Heizung?) ist komplett aus. Die Digitalanzeige schwarz.
Auch mehrfaches und längeranhaltendes Drücken des Ein-/Ausschaltknopfes bringt keine Veränderung.
Kein Stromausfall, alle Sicherungen sind drin. Wir sind ratlos. Natürlich wieder mal abends und ein langes Wochenende steht auch vor der Tür.
Die Heizung steht rund 3 bis 4 Jahren, aber wir hatten schon mehr Probleme damit als sie Jahre alt ist.
Es geht langsam an die Nerven.
9 ANTWORTEN 9
Was für eine Wärmepumpe hast du denn, poste bitte mal die Herstellnummer.
Risto
Wo finde ich die?
kommt drauf an, welcher Typ 🙂 meistens oben auf dem Typenschild.
Risto
3653578180?
Nee, die muss mit 7 beginnen. Aber du hast eine VC 200-S, korrekt? ich würde mal testweise das Display ausbauen, hierzu einfach an der rechten Seite etwas aushebeln. Schau mal nach den Kontakten an der Inneneinheit, hier sind glaube 8 Metallstifte. Die müssen alle auf der selben Länge sein.
Am Bedienteil selbst würde ich mal ganz vorsichtig die Connector-Buchse bewegen und unten auf der Platine die Lötstellen beobachten, evtl. auch eine kalte Lötstelle? Dann kommt es natürlich darauf an, wenn du Garantie hast, lass dann den Heizer weiter schauen.
Risto
Vitocal 200S, 222S, 242S oder Vitocaldens 222F... steht alles auf dem Aufkleber.
Ja, das Ausbauen überlasse ich lieber einem Fachmann.
Nun, Fehlermeldung 0B kann man einer Wärmepumpe bei diesen Aussentemperaturen nicht verdenken. Die Einsatzgrenze liegt bei Viessmann bei max. 35°C.
Dürfte so aber nichts mit der Digitalanzeige zu tun haben. Bei dieser nehm ich an, dass hier die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist.
Heute morgen um 5 Uhr ging das Display immer noch nicht, um 10 Uhr war es einfach so wieder an.
Hallo Marc_Weisner,
ich empfehle dir, dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb zu wenden, damit dieser das Bedienteil prüfen kann. Eventuell liegt hier ein Kontaktproblem oder Defekt des Bedienteils vor.
Läuft die Anlage denn im Hintergrund weiter oder ist mit dem dunklen Bedienteil auch die Anlage (Pumpen, Verdichter, ...) still?
Viele Grüße °fl
