ich habe seit letzter Woche folgende Konfiguration laufen:
- Vitoladens 333-f (Ölbrennwert von 2009) mit Erweiterungssatz für Mischer, daran 2 HKs (einer mit, einer ohne Mischer) mit WW Speicher ca. 120l
- Vitocal 262 T2E-ze Warmwasserwärmepumpe
- Viessmann Zirkulationspumpe
- PV Anlage 11kwp (aber noch keine Regelung mit Vitocal verbunden)
Der Fachpartner hat es folgendermaßen angeschlossen:
- KW Zulauf zu Vitoladens aus WW Zapfen der Vitocal
- WW Abgang aus Vitoladens WW Speicher geht ins WW Hausnetz
- Zirkulationspumpe quasi Dauer-An an Vitocal Zirk-Eingang
- WW Temp. an Vitoladens auf 40° reduziert
- WW Temp. an Vitocal auf 48° eingestellt
WW Komfort ist jetzt quasi nicht mehr...
Meiner Meinung nach habe ich jetzt nur einen Stromfresser installiert bekommen, der WW aufheizt, rüber in den kleinen alten Speicher schiebt, aber da wieder abkühlt.
Ich habe einige Fragen:
1. Kann man an der Vitoladens irgendwie WW-Aufbereitung auscodieren?
2. Welche Regelung hat denn die Vitoladens eigentlich?
3. Kann ich die Zirkulationspumpe an Vitocal oder Vitoladens geregelt anschließen oder muss die wirklich dauerhaft am Strom hängen (ist ja wohl nicht sinnvoll!)
4. Wie sollte oben genanntes Set-Up am sinnvollsten "verschalten" werden?
Hallo MRK,
der Anschluss macht so schon sinn. Allerdings würde ich dir davon abraten, die Zirkulationspumpe dauerhaft in Betrieb zu lassen. Wie weit sind denn die Zapfstellen entfernt?
| 4 |
