Vitodens 333F und VitoConnect Fehler 3C , davor 3E
Guten Tag,
meine Anlage ist von 2016, mit der Serien-Nr 7560885602848108.
Seit kurzem komme ich über meine App nicht mehr auf die Anlage! Ich habe dafür auch das LAN-Kabel getauscht, einen Repeater angeschlossen, die Verbindungseinheit zur Heizung umgangen aber alle Maßnahmen haben nicht gefruchtet. Auch die Betätigung der Reset-Taste führt im LED für 1-2 Sek zu Grün und springt dann sofort wieder auf Rot.
Ist hier das LAN-Modul defekt und kann man dies auch alleine tauschen?
0 ANTWORTEN 0
