Vitodens 333F mit Ladespeicher ohne Warmwasser mit BWWP nutzen?
Hallo
Ich würde gerne das Brauchwasser mit einer Wärmepumpe heizen . Welche Möglichkeit habe ich die Vitodens 333F ohne Brauchwasser zu nutzen, also nur für den Heizungskreislauf. Zirkulationsleitung ist vorhanden. Kann man das irgendwie mit einem Code herausnehmen und abklemmen?
Leider habe ich im Forum noch keine Antwort dazu bekommen. Können Sie mir helfen?
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Piet
3 ANTWORTEN 3
Hallo Piet,
dein Fachbetrieb muss den Speichersensor abklemmen und kann anschließend das Brauchwasser auscodieren. Zudem sollte die bauseitige Trinkwasserverrohrung für den Anschluss des Vitodens entsprechend Rückgebaut werden.
danke für die Info. Hat der normale Fachbetrieb die Codes dafür oder gibt es dafür nochmal spezielle Listen? Die Wasserzuführung soll zurück gebaut und der Kessel entleert werden.
Vielen Dank.
Gruß Piet
Dein Fachbetrieb findet die zuständigen Parameter in der Serviceanleitung.
