Hallo, ich betreibe seit Frühjahr 23 eine Vitocal 060 a mit einer PV Anlage. Die Steuerung erfolgt über die Zeitschaltung und hat bisher sehr gut funktioniert. Die PV Leistung hat bis Ende Oktober ausgereicht zur WW Erzeugung. Seit Mitte November habe ich nun die WW Vorgabe der Vitocal auf 30 Grad C als Soll eingestellt und die der Vitodens auf 58 Grad mit Zeitvorlauf. Die Wärmepumpe springt nicht mehr an, jedoch zeigt das Display der Vitocal nach Aufheizung 60 - 61 Grad als WW Wert.
Kann mir jemand helfen in der Frage, ob hier die Sollwert Einstellung der Vitodens 300 falsch ist oder ob es sich nur um eine Messungenauigkeit der Anzeige der Vitocal handelt.
Danke, Wolfgang
Hallo Wolfgang_17,
ich nehme an, dass dies über zwei unterschiedliche Sensoren gemessen wird. Da diese nicht in derselben Höhe im Speicher sitzen ist es normal, dass es dazu zu diesen Abweichungen kommt.
